Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kết cấu (phần 2)
Thảo luận trong 'Tiếng Anh chuyên ngành' bắt đầu bởi phamhahuyhoang, 12/01/13.
  1. phamhahuyhoang
    phamhahuyhoang New Member
    Gửi các bạn các thuật ngữ tiếng anh ngành kiến trúc xây dựng phần
    http://www.dichthuattdn.com/tai-nguy...au-phan-2.html
    Bag: Bao tải (để dưỡng hộ bê tông)
    Beam of constant depth: Dầm có chiều cao không đổi
    Bedding: Móng cống
    Bonded tendon: Cốt thép dự ứng lực có dính bám với bê tông
    Bursting concrete stress: ứng suất vỡ tung của bê tông
    Cable disposition: Bố trí cốt thép dự ứng lực
    Cast in many stage phrases: Đổ bê tông theo nhiều giai đoạn
    Cast in place: Đúc bê tông tại chỗ
    Cast in situ place concrete: Bê tông đúc tại chỗ
    Cast in situ structure (slab, beam, column): Kết cấu đúc bê tông tại chỗ (dầm, bản, cột)
    Cast,(casting): Đổ bê tông (sự đổ bê tông)
    Casting schedule: Thời gian biểu của việc đổ bê tông
    Cast-in-place concrete caisson: Giếng chìm bê tông đúc tại chỗ
    Cast-in-place concrete pile: Cọc đúc bê tông tại chỗ
    Cast-in-place, posttensioned bridge: Cầu dự ứng lực kéo sau đúc bê tông tại chỗ
    Cast-in-situ flat place slab: Bản mặt cầu đúc bê tông tại chỗ
    Checking concrete quality: Kiểm tra chất lượng bê tông
    Composite steel and concrete structure: Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép
    Compremed concrete zone: Vùng bê tông chịu nén
    Concrete age at prestressing time: Tuổi của bê tông lúc tạo dự ứng lực
    Concrete composition: Thành phần bê tông
    Concrete cover: Bê tông bảo hộ (bên ngoài cốt thép)
    Concrete hinge: Chốt bê tông
    Concrete proportioning: Công thức pha trộn bê tông
    Concrete stress at tendon level: ứng suất bê tông ở thớ đặt cáp dự ứng lực
    Concrete surface treatement: Xử lý bề mặt bê tông
    Concrete test hammer: Súng bật nảy để thử cường độ bê tông
    Concrete thermal treatement: Xử lý nhiệt cho bê tông
    Concrete unit weight, density of concrete: Trọng lượng riêng bê tông
    Concrete: Bê tông
    Concrete-filled pipe pile: Cọc ống thép nhồi bê tông lấp lòng
    Condition of curing: Điều kiện dưỡng hộ bê tông
    Cover plate: Bản thép phủ (ở phần bản cánh dầm thép )
    Cover-meter, Rebar locator: Máy đo lớp bê tông bảo hộ cốt thép
    Crushing machine: Máy nén mẫu thử bê tông
    Cure to cure, curing: Dưỡng hộ bê tông mới đổ xong
    Curing temperature: Nhiệt độ dưỡng hộ bê tông
    Curing: Bảo dưỡng bê tông trong lúc hóa cứng
    Cylinder, Test cylinder: Mẫu thử bê tông hình trụ
    Deep foundation: Móng sâu
    Deformed reinforcement: Cốt thép có độ dính bám cao (có gờ)
    Depth of beam: Chiều cao dầm
    Depth: Chiều cao
    Dry guniting: Phun bê tông khô
    Early strength concrete: Bê tông hóa cứng nhanh
    Effective depth at the section: Chiều cao có hiệu
    Efflorescence: ố mầu trên bề mặt bê tông
    Elastomatric bearing: Gối cao su
    Equipment for the distribution of concrete: Thiết bị phân phối bê tông
    External prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực ngoài
    Field connection use high strength bolt: Mối nối ở hiện trường bằng bu lông cường độ cao
    Footing: Bệ móng
    Forces on parapets: Lực lên lan can
    Fouilk, bouchon: Bê tông bịt đáy (của móng Cáp cọc, của giếng, của hố)
    Foundation beam: dầm móng
    Foundation material: Vật liệu của móng
    Foundation soil: Đất nền bên dưới móng
    Foundation: Móng
    Fresh concrete: Bê tông tươi (mới trộn xong)
    Grade of concrete: Cấp của bê tông
    Grade of reinforcement: Cấp của cốt thép
    Grade: Cấp (của bê tông, của …)
    Hand rail: Lan can
    HDPE sheath: Vỏ bọc polyetylen mật độ cao của cáp dự
    Heavy weight concrete: Bê tông nặng
    High strength concrete: Bê tông cường độ cao
    High strength steel: Thép cường độ cao
    High tech work technique: Công trình kỹ thuật cao
    Highest flood level: Mức nước lũ cao nhất
    High-strength material: Vật liệu cường độ cao
    Hight density: ống bằng polyetylen mật độ cao
    Hydraulic concrete: Bê tông thủy công
    Internal prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực trong
    Internal vibrator: Đầm trong (vùi vào hỗn hợp bê tông)
    Lean concrete (low grade concrete): Bê tông nghèo
    Leveling: Cao đạc
    Levelling instrument: Máy cao đạc (máy thủy bình)
    Levelling point: Điểm cần đo cao độ
    Light weight concrete: Bê tông nhẹ
    Location of the concrete compressive resultant: Điểm đặt hợp lực nén bê tông
    Loss due to concrete instant deformation due to non-simultaneous prestressing of several strands: Mất mát dự ứng suất do biến dạng tức thời của bê tông khi Kéo căng các cáp
    Loss due to concrete shrinkage: Mất mát do co ngót bê tông
    Lost due to relaxation of prestressing steel: Mất mát do từ biến bê tông
    Low-grade concrete resistance: Bê tông mác thấp
    Member with minimum reinforcement: Cấu kiện có hàm lượng cốt thép tối thiểu
    Method of concrete curing: Phương pháp dưỡng hộ bê tông
    Mix proportion: Tỷ lệ pha trộn hỗn hợp bê tông
    Modular ratio: Tỷ số của các mô dun đàn hồi thép-bê tông
    Movable casting: Thiết bị di động đổ bê tông
    Normal weight concrete, Ordinary structural concrete: Bê tông trọng lượng thông thường
    Of laminated steel: Bằng thép cán
    Overall depth of member: Chiều cao toàn bộ của cấu kiện
    Over-reinforced concrete: Bê tông có quá nhiều cốt thép
    Parapet: Thanh nằm ngang song song của rào chắn bảo vệ trên cầu (tay vịn lan can cầu)
    Perimeter of bar: Chu vi thanh cốt thép
    Pile bottom level: Cao độ chân cọc
    Pile foundation: Móng cọc
    Plain concrete, Unreinforced concrete: Bê tông không cốt thép
    Plaster: Thạch cao
    Porosity: Độ xốp rỗng (của bê tông)
    Portland-cement, Portland concrete: Bê tông ximăng
    Posttensioning (apres betonage): Phương pháp Kéo căng sau khi đổ bê tông
    Precast concrete pile: Cọc bê tông đúc sẵn
    Precast concrete: Bê tông đúc sẵn
    Precasting Yard: Xưởng đúc sẵn kết cấu bê tông
    Prestressed concrete pile: Cọc bê tông cốt thép dự ứng lực
    Prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực
    Prestressing bed: Bệ kéo căng cốt thép dự ứng lực
    Prestressing teel strand: Cáp thép dự ứng lực
    Pretensioning (avant betonage): Phương pháp Kéo căng trước khi đổ bê tông
    Protection against corrosion: Bảo vệ cốt thép chống rỉ
    Protective concrete cover: Lớp bê tông bảo hộ
    Pumping concrete: Bê tông bơm
    Railing load: Tải trọng lan can
    Railing: Lan can trên cầu
    Rebound number: Số bật nảy trên súng thử bê tông
    Reedle vibrator: Đầm dùi (để đầm bê tông)
    Reinforced concrete beam: Dầm bê tông cốt thép
    Reinforced concrete: Bê tông cốt thép thường
    Removal of the concrete cover: Bóc lớp bê tông bảo hộ
    Renforced concrete bridge: Cầu bê tông cột thép thường
    Retarder: Phụ gia chậm hóa cứng bê tông
    Rubber bearing, neoprene bearing: Gối cao su
    Sand concrete: Bê tông cát
    Sandlight weight concrete: Bê tông nhẹ có cát
    Segregation: Phân tầng khi đổ bê tông
    Shear carried by concrete: Lực cắt do phần bê tông chịu
    Sheet pile: Cọc ván, cọc ván thép
    Slab reinforced in both directions: Bản đặt cốt thép hai hướng
    Sliding agent: Chất bôi trơn cốt thép dự ứng lực
    Slump: Độ sụt (hình nón) của bê tông
    Spalled concrete: Bê tông đã bị tách lớp (bị bóc lớp)
    Span/depth ratio: Tỷ lệ chiều dài nhịp trên chiều cao dầm
    Sprayed concrete, Shotcrete,: Bê tông phun
    Steel H pile: Cọc thép hình H
    Steel percentage: Hàm lượng thép trong bê tông cốt thép
    Steel pipe filled with: ống thép nhồi bê tông
    Steel pipe pile, tubular steel pile: Cọc ống thép
    Stirrup,link,lateral tie: Cốt thép đai (dạng thanh)
    Stud shear connector: Neo kiểu đinh (của dầm thép liên hợp bê tông)
    Superelevation: Siêu cao
    Tamping: Đầm bê tông cho chặt
    Tensile strength at days age: Cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày
    Tension zone in concrete: Khu vực chịu Kéo của bê tông
    Tensioning (tensioning operation): Công tác kéo căng cốt thép
    Test cube, cube: Mẫu thử khối vuông bê tông
    Twist step of a cable: Bước xoắn của sợi thép trong bó xoắn
    Unbonded tendon: Cốt thép dự ứng lực không dính bám với bê tông
    Uncracked concrete section: Mặt cắt bê tông chưa bị nứt
    Unfilled tubular steel pile: Cọc ống thép không lấp lòng
    Vertical clearance: Chiều cao tịnh không
    Vertical-tie: Neo dạng thanh thẳng đứng để nối phần bê tông cốt thép khác nhau
    Viaduct: Cầu có trụ cao
    Wet guniting: Phun bê tông ướt
Tổng: 312 (Thành viên: 0, Khách: 301, Robots: 11)
