[TH 6] Cách bóc tách thép, điện, nước, vật liệu khác
Thảo luận trong 'Hướng dẫn sử dụng' bắt đầu bởi nguyenbacBN, 10/11/14.
    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    TÍNH NĂNG BÓC TÁCH, THÉP, ĐIỆN, NƯỚC VÀ VẬT LIỆU KHÁC
    :) Công dụng:
    - Trong quá trình làm dự toán, đặc biệt làm về các phần về điện, nước, người dùng thường gặp khó khăn vì tên của các vật tư này không có trong định mức, hoặc có trong định mức nhưng chũng loại khác nhau (Ví dụ: Ống nhựa PVC Bình Minh fi 90 … vì trong định mức chỉ có vật tư tên: Ống nhựa miêng bát đường kính 89 mm).
    - Người dùng cần phải chèn dòng, đặt mã, đặt tên cho đúng theo bản vẽ, yêu cầu của nhà cung cấp, sau đó phải đưa vào định mức cho phù hợp, link lại công thức trong bảng Phân tíc và còn phải kiểm tra xem mã vật tư đặt ra có trùng với mã vật tư nào đó đã có trong bảng Phân tích vật tư không…rất mất nhiều thời gian của người làm dự toán.
    - Để giúp người dùng thuận tiện trong việc tính toán, bóc tách các vật liệu theo tên thực tế, quản lý khối lượng, chương trình cho phép họ có thể quản lý danh sách này, bóc tách ngay tại bảng dự toán hoặc tại bảng Phân tích vật tư mà không cần phải thực hiện những công việc thủ công trên.
    - Nguyên tắc của việc bóc tách được áp dụng cho tất cả các loại (Thép, điện, nước, …) và được trình bày thông qua ví dụ dưới, bạn chỉ cần nắm vững nguyên tắc này để áp dụng cho tất cả các trường hợp.
    :) Cách thực hiện như sau:
    1. Cách bóc tách thép
    - Trường hợp 1: Bóc tách với các vật tư có trong danh mục thép mà phần mềm đã tạo sẵn.
    Bước 1: Đặt con trỏ vào dòng diễn giải bên dưới công việc cần bóc tách thép sau đó Vào tab Dự toán => Chọn chức năng Bóc Thép/Điện/Nước hoặc click vào biểu tượng cục gôm trên toolbar của Excel.
    + Sau khi chọn xuất hiện hộp thoại lựa chọn loại thép cần bóc tách => Enter
    Bước 2: Thực hiện nhập khối lượng cho các loại thép.
    => Sau khi hoàn thành việc bóc tách và nhập khối lượng cho từng loại thép, bạn tiến hành chạy bảng "Phân tích vật tư" => Kết quả như hình dưới.
    + Chạy bảng “Giá trị vật tư”, cho người dùng nhập giá từng loại và biết thành tiền riêng của từng loại thép
    - Trường hợp 2: Bóc với các vật tư không có trong danh mục thép.
    + Tại bảng “Dự toán” chọn công việc cần bóc tách thép.
    + Thực hiện theo cú pháp như sau: ##[Tên vật tư];[đơn vị]: [diễn giải khối lượng]
    Hoặc tham khảo như hình dưới
    + Ngoài ra ký tự ngăn cách giữa tên vật tưđơn vị, các bạn có thể chọn ký tự khác trong phần cài đặt các tùy chọn như hình dưới
    + Kết quả sau khi bóc 1 vật tư thép mới tại bảng Dự toán
    + Chạy bảng “Phân tích vật tư”, cho người dùng biết hao phí của thép mình vừa bóc.
    • Ngoài ra phần mềm còn có tính năng đánh dấu và hủy vật tư cần bóc tách ngay trên phần mềm. Để tiến hành các bạn làm theo như sau:
    - Đánh dấu vật tư:
    + Tính năng của việc đánh dấu vật tư là từ một công việc bóc tách thép mà trong đó vật tư thép chưa được đánh dấu vật tư bóc tách, mình phải đánh dấu để có thể bóc ra các loại thép mà mình muốn.
    + Chọn vật tư bạn muốn đánh dấu, sau đó chọn tính năng như hình
    + Sau đó chọn loại mình muốn đánh dấu, và chọn “Đồng ý”
    + Báo lưu thành công, vậy là bạn hoàn thành việc đánh dấu vật tư
    - Hủy đánh dấu vật tư bóc tách
    + Hủy đánh dấu thì ngược lại với việc đánh dấu 1 vật tư, sau khi đã có vật tư đã được đánh dấu từ trước
    + Các bạn muốn hủy đánh dấu vật tư đó thì chọn vật tư cần hủy và chọn tính năng, sẽ có thông báo thành công như hình dưới
    + Khi đã Hủy đánh dấu loại vật tư, khi các bạn có bóc bên bảng Dự toán thì qua bảng Phân tích vật tư cũng không cho phép mình bóc thép đó. VD: Với công việc có “Thép tròn đường kính <=10mm” nếu mình hủy đánh dấu, thì khi mình bóc ra 1 số loại thép như “Fi6, Fi8…” thì qua Phân tích vật tư vẫn giữ nguyên là “Thép tròn đường kính <=10mm”
    ** Ngoài ra còn có 1 số trường hợp khi chọn tính năng bóc thép mà có thông báo, bạn chỉ cần nhấn "
    Đồng ý" và lựa chọn loại vật liệu cần bóc tách.
    2. Cách bóc tách điện, nước, vật liệu khác…
    + Tương tự như cách bóc tách thép => chọn công việc cần bóc tách điện, nước => chọn chức năng bóc tách
    + Tại bảng Dự toán
    + Tại bảng Phân tích vật tư
    + Với các vật tư khác như gạch, đá cũng tương tự như bóc tách trên
    + Các loại vật liệu thép, điện, nước đều được quy định trong Quản lý mẫu biểu - Danh mục
    Chúc các bạn thành công!
    Chỉnh sửa cuối: 08/08/17
    bichsunhu and huyphan like this.
Tổng: 129 (Thành viên: 0, Khách: 119, Robots: 10)
