Khắc phục lỗi “Run-time error '429' ” khi nạp Cơ sở dữ liệu
Thảo luận trong 'Hướng dẫn cài đặt' bắt đầu bởi nguyenbacBN, 06/07/16.
    Lỗi: Sau khi các bạn cài đặt dự toán thành công, chạy chương trình Dự toán BNSC và khi vào nạp Cơ sở dữ liệu thì xuất hiện lỗi “Run-time error ‘429’: ActiveX component can't create object” như hình dưới:
    Nguyên nhân: Chương trình Access Database Engine trên máy tính của các bạn không có hoặc đã lỗi thời không còn phù hợp. Do đó các bạn cần cài đặt lại phiên bản mới cho phù hợp.
    Lưu ý: Trước khi cài đặt thì các bạn nên gỡ bỏ các phiên bản trước của Access Database Engine từ máy tính của các bạn bằng cách sử dụng Add/Remove Programs trong Control Panel.
    Cách khắc phục:
    Bước 1: Bạn tắt hết chương trình Dự toán cũng như Excel đang chạy trên PC.
    Bạn vào trang sau: [Nhấn vào đây]
    Vào trang như hình dưới và bấm vào “Download
    Bước 2: Sau khi chọn “Download” xuất hiện hộp thoại tùy chọn như hình dưới:
    Tùy vào Office mà các bạn đang dùng là x86 (bản 32bit) hay x64 (bản 64bit) mà các bạn chọn tải phiên bản phù hợp.
    => Bấm “Next” để tiến hành tải file cài đặt “AccessDatabaseEngine.exe” về PC.
    Bước 3: Sau khi tải về, các bạn tiến hành chạy Setup bộ cài “AccessDatabaseEngine
    Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt thì bây giờ các bạn đã hoàn thành xong việc Khắc phục. Các bạn mở lại chương trình dự toán và nạp lại Cơ sở dữ liệu bình thường.
    Chúc các bạn thành công. :-bd
    majyeuem9x thích bài này.
Tổng: 153 (Thành viên: 0, Khách: 140, Robots: 13)
