Chuyên đề 1- Bài 6: Công tác ván khuôn móng
Thảo luận trong 'Các chuyên đề' bắt đầu bởi tannhuongktxd, 25/11/13.
  1. tannhuongktxd
    Hướng dẫn:
    - Sau khi các bạn đã hoàn thiện phần bê tông móng, chúng ta nên tận dụng những kết quả đã tính toán ở phần tính bê tông để sử dụng lại cho công tác ván khuôn.
    - Tính ván khuôn chính là tính diện tích bao quanh móng để đổ bê tông.
    - Phần bê tông thì các bạn chia làm 03 phần để tính (Đế móng, vát móng, cổ móng), tuy nhiên phần ván khuôn móng thì chúng ta chỉ tính 02 phần (phần đế móng và cổ móng). Phần vát thường sẽ xử lý bằng thủ công chứ không dùng ván khuôn để đỗ.
    + Phần đế móng: Chính là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật mà chiều dài, rộng chính là chiều dài, rộng của đế móng, chiều cao chính là chiều cao đế móng.
    + Phần cổ móng: Tính tương tự như đế móng, chiều cao chính là chiều cao của cổ móng.
    Lưu ý:
    - Khi tính ván khuôn, đơn vị tính của các công việc trong định mức là 100m2 vì vậy, bạn phải lấy kết quả tính chia cho 100 để quy về cho đúng. (Khối lượng đội lênh trong dự toán rất nhiều trường hợp do nguyên nhân này).
    tiepnk, thanh.bm, truyenlv and 2 others like this.
  2. thanh.bm
    Tôi bổ sung thêm ý này để các bạn lưu ý:
    - Thực tế: Phần vát này không cần ván khuôn.
    Nhưng trong nghiệm thu Khối lượng thanh toán cho nhà thầu thì các bên vẫn tính. Khối lượng nhỏ thì không cần nhưng nếu làm công trình lớn thì khối lượng cũng đáng kể đấy, nên tính nhé, như sau:
    + Nhìn trên bản vẽ thì đoạn vát này là dạng tam giác (Theo mặt cắt). Hai tam giác nên ta quy về tương ứng 01 hình chữ nhật => Chiều cao h = 200 mm;
    => Khối lượng ván khuôn của đoạn vát: S = 0,2 x Chiều dài x Số lượng móng;
    + Thực tế dự toán viên thường tính luôn trong KL ván khuôn móng bằng cách tính chiều cao:0,3 là lấy 0,2+0,2/2 = 0,3. Con số 0,2/2 thực chất là lấy trung bình đoạn vát 200;
    Chỉnh sửa cuối: 05/12/13
    ngocnhu_kx09 and tannhuongktxd like this.
  3. ngocnhu_kx09
    ngocnhu_kx09 New Member
    Cảm ơn anh Thanh.bm
    Anh cho em hỏi, lúc đỗ bê tông, họ lắp ván khuôn phần vát này thế nào anh nhỉ. Em tưởng tượng hoài mà không ra. Nhờ anh chỉ rõ giúp em phần này hơn.
    Cảm ơn anh.
  4. thanh.bm
    Chào bạn!
    Tôi trình bày lại quy trình thi công thì bạn sẽ hiểu ngay, như sau:
    1. Chuẩn bị hố móng (Đào; đầm....);
    2. Lắp đặt ván khuôn móng (Chân móng);
    3. Sản xuất & lắp đặt cốt thép móng;
    4. Sản xuất lắp đặt cốt thép Cổ cột;
    5. Đổ bê tông móng => Sau khi đổ bê tông móng thì tạo vát liền.
    - Thực tế phần vát này không cần Ván khuôn mà xử lý bằng thủ công;
    6. Lắp đặt ván khuôn cổ cột;
    7. Đổ bê tông cổ cột;
    Trong thực tế, thông thường: Ván khuông hố móng "có thể" không xử dụng. Thay vào đó nhà thầu sẽ dùng gạch 8x8x18 (Loại gạch có chất lượng trung bình, kém) xây xung quanh hố móng thay thế cho ván khuôn hố móng.
    tannhuongktxd thích bài này.
  5. ngocnhu_kx09
    Như vậy, trong hồ sơ dự toán này, theo anh mình có nên làm thêm phần ván khuôn vát vào móng vào không anh nhỉ. Nếu làm vào có sợ bị dư khi người ta thẩm tra không anh.
    Mong anh chỉ giáo thêm.
    thanh.bm thích bài này.
  6. thanh.bm
    Chào bạn!
    - Theo thiết kế thì: Phải có đoạn vát này;
    - Trong kết cấu: Mục đich đoạn vát này nhằm làm đẹp móng và giảm một phần tải phía trên móng xuống móng.
    - Trong thi công: Phần vát này chủ yếu là thực hiện thủ công, không quan trọng. Nhưng yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng được tối thiểu chiều dày chân móng. Thông thường nhà thầu sẽ đổ bê tông chân móng bằng chiều cao: 0,2 (Chân móng) + Chiều cao vát/2 => Mà muốn đổ thêm thì phải có Copa (ván khuôn) => Nên việc nhà thầu có tính thì thẩm tra cũng không bắt bẻ gì.... Trừ những ông thẩm tra củ chuối.
    tannhuongktxd and ngocnhu_kx09 like this.
  7. ngocnhu_kx09
    Cảm ơn anh.
    Em có một điều này nữa muốn hỏi anh. Nhìn trên hình vẽ mình thấy 4 mặt bênh của phần vát móng đều là hình thang mà anh nhỉ, và được chia làm 2 phía đối xứng với nhau theo chiều rộng của mỗi đế móng.
    Như vậy nếu mà mình tính diện tích ván khuôn của phần vát này mình phải áp theo diện tích hình thang chứ nhỉ, chiều cao chính là cạnh huyền theo mặt cắt.
    Khi đó chiều cao hình thang được tính như sau:
    Chiều cao = cạnh huyền theo mặt cắt = căn bặc hai của công thức: 0,55^2+0,2^2 =0,585
    Diện tích phần vát = 2*(DT vát 1+DT vát 2)
    Vát 1,2: (Đáy lớn+đáy bé)*cao/2
    Vát 1: (1,4+0,3)*0,585/2
    Vát 2: (1,4+0,3)*0,585/2
    Anh và mọi người cho ý kiến
  8. thanh.bm
    Chào bạn!
    - Khối lượng ván khuôn Móng được tính như sau: Phần diện tích xung quanh móng;
    => Chiều rộng ván khuốn: (0,2+0,2/2);
    => Chiều dài ván khuốn: Bằng Chu vi Móng = (1,4+2,8)x2;
    *=> Diện tích (Khối lượng) ván khuôn móng: = Rộng x Dài = (0,2+0,2/2)x (1,4+2,8)x2= 2,52 m2;
  9. ngocnhu_kx09
    Trong công thức chiều rộng ván khuôn móng, em chưa hiểu chỗ 0,2/2. 0,2/2 có phải anh đang tính cho phần vát móng.
    Anh giải thích giúp em.
  10. thanh.bm
    Đúng rồi đó bạn.
  11. ngocnhu_kx09
    Em thấy đoạn vát đó nghiêng mà anh, nó đâu tính theo phương thẳng giống như ở phần đế móng đâu nhỉ?
    Em vẫn chưa hiểu chỗ này. :(
  12. thanh.bm
    Bạn này chưa thực tế nên khó hình dung rồi.
    Đâu phải ván khuôn ốp lên đoạn vát đâu.
    - Khi đổ bê tông người ta đổ cái đế, chân móng trước:
    - Sau khi đổ xong chân móng là cho nhân công đánh vát lên, dùng bay hoặc thước gạt... để tạo vát, vuốt từ dưới chân lên. => Như vậy rõ ràng là không cần ván khuôn. Nhưng tốn công..
    Đến đây chẳng lẻ nhà thầu tính từng công tạo vát. Mà thay vào đó tính ván khuôn luôn, theo cách lấy mức bình quân chiều cao của đoạn vát đó, theo cách quy 2 tam giác thành 01 hình chữ nhật, rồi chia đôi ra thành 2 hình chữ nhật cho dễ nhìn...
    Đến đây mà không hiểu nữa thì đành bó tay thôi. Chạy xuống công trình cho thực tế, dễ hiểu.
    tannhuongktxd and cafe_xd like this.
  13. thanh.bm
    Để hiểu rõ hơn, tôi gửi các bạn bản vẽ Biện pháp thi công Ván khuôn móng.
    ha van tung and cafe_xd like this.
  14. docaohungxd
    docaohungxd New Member
    hay wa a oi :)
  15. ha van tung
    ha van tung New Member
  16. ha van tung
    ad cho em xin bản vẽ biện pháp thi công ván khuôn móng với ạ
Tổng: 78 (Thành viên: 0, Khách: 72, Robots: 6)
