[TH 4] Hướng dẫn khắc phục một số trường hợp báo lỗi LoadXLS
Thảo luận trong 'Hướng dẫn cài đặt' bắt đầu bởi nguyenbacBN, 21/11/14.
    HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI LoadXLS
    Sau khi cài đặt xong Dự toán Bắc Nam (BNSC), chạy chương trình thì hiện ra thông báo: "Run-Time Error 1004. Cannot run the Macro 'DTBN.xla!Open_DT'. The macro may not available in this workbook or all macros may be disable" giống như hình dưới:
    hoặc thông báo như hình dưới :
    Cách bước khắc phục:
    * Kiểm tra mục Add-in excel, Các bạn vào phần Add-in trong Opstion của Excel như hình.
    Tại phần Add-ins này, các bạn kiểm tra xem mục "Disabled Application Add-ins" có đang chặn ứng dụng LockXLS Runtime của chương trình BNSC hay không, nếu không có thì bỏ qua bước kiểm tra phía dưới, ví dụ như hình là đang chặn.
    * Khắc phục: Các bạn vào mục "Manage", các bạn chọn phần Disabled Items => Go, xuất hiện hộp thoại Disabled Items các bạn chọn các Add-ins đang bị chặn => nhấn vào "Enable" để kích hoạt lại. Các bạn chọn Close và Ok để tắt các hộp thoại và Excel, tiến hành bật lại Phần mềm BNSC.
    * Sau khi hoàn thành bước trên, nếu chưa được các bạn làm tiếp theo như sau:
    - Bước 1: Cài đặt lại chương trình LoadXLS.
    Lưu ý: Trước khi cài đặt chương trình LoadXLS thì phải đóng tất cả file Excel đang mở nhé!
    Vào C/Du toan BN/Support/LockXLS/Office32Bit => Chạy cài đặt "lockxlsrtm" => Xuất hiện hộp thoại cài đặt như hình dưới.
    Bạn cứ chọn Next cho đến khi cài đặt xong, chọn Close để kết thúc cài đặt.
    => Kết thúc bước 1 bạn tiến hành chạy phần mềm nếu vẫn chưa được thì bạn tiến hành xử lý tiếp theo bước 2.
    - Bước 2: Chỉnh các tùy chọn trong Excel Options của Excel cho phù hợp.
    Mở Excel => Vào File => Excel Options => Trust Center => Chọn Trust Center Settings.
    Trong hộp thoại hiện ra, bạn chọn mục Add-ins, bạn bỏ dấu tích trong 2 mục "Require Application Add-ins to be signed by Trusted PublisherDisable all Application Add-ins (may impair Functionality)".
    Chọn ok để lưu.
    Tiếp tục tại hộp thoại Excel Options => Add-Ins
    Tại Manage, chọn “Excel Add-ins” => Go lúc đó sẻ hiện ra bảng như dưới, tích chọn tại mục LockXLS Runtime => ok
    Tiếp tục, tại Manage, chọn “COM Add-ins” => GO, hiện ra bảng như dưới, tích chọn tại mục LockXLS Runtime => ok và tắt Excel.
    => Sau khi chỉnh lại các tùy chọn trong Excel trên bạn vào đường dẫn C:\Du toan BN =>Chạy file LoadXLS.exe
    => Tắt giao diện Excel đang mở và chạy lại chương trình là sử dụng bình thường.
    Bổ sung: 1 số trường hợp nhỏ do máy tính không tương thích file LoadXLS.
    - Bạn lên web download
    » Download file phù hợp với bộ Office đang dùng.
    - Sau đó tiến hành cài đặt LockXLS.msi vừa tải về như "Bước 1" ở trên
    Chúc các bạn thành công :)>-!
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/19
    bichsunhu, văn toàn and tiepnk like this.
  2. nguyenbacBN
    Khi các bạn chạy chương trình lên mà gặp các lỗi giống như trường hợp phía trên, các bạn có thể chạy file này để được khắc phục. (Chọn run => Yes) và có hộp thoại thông báo thành công như phía dưới là được.
    Chỉnh sửa cuối: 02/07/15
Tổng: 170 (Thành viên: 0, Khách: 134, Robots: 36)
