[TH 15] Dùng chung nhiều bộ định mức đơn giá trong cùng 1 File Dự toán
Thảo luận trong 'Hướng dẫn sử dụng' bắt đầu bởi nguyenbacBN, 28/11/14.
    Dùng chung nhiều bộ định mức đơn giá trong cùng 1 File dự toán
    Hỏi:
    "Trường hợp tôi cần áp dụng nhiều bộ định mức đơn giá để có thể tra cứu khi làm việc trong hồ sơ của tôi thì tôi phải làm thế nào???"
    Trả lời:
    Đối với trường hợp áp dụng nhiều bộ định mức đơn giá trong cùng một hồ sơ, với phần mềm Bắc Nam hỗ trợ cho các bạn giải quyết vấn đề này, các bước thiết lập được hướng dẫn như sau:
    Theo nguyên tắc khi nào dữ liệu ở file mặc định không có thì chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu của file dùng chung theo thứ tự 0,1,2,3
    Bước 1: Chạy chương trình Dự Toán Bắc Nam lên và tạo công trình mới, sau đó kích chọn vào “Cơ sở dữ liệu” .
    Bước 2: Mặc định là Dữ liệu của Hồ Chí Minh
    Bước 3: VD: nạp đơn giá BCVT , Vào “C/ Du Toan BN/ Data/ ChuyenNganh”. Chí vào Dữ liệu BCVT và chọn “Dùng chung”
    Sau khi chọn tính năng “Dùng Chung” thì chương trình sẽ đánh số thứ tự “0” cho file đơn giá dùng chung thứ nhất. Tiếp tục chọn thêm đơn giá dùng chung thứ 2 nếu muốn.
    Bước 4: Kích chọn “Thêm Tỉnh” và chạy theo đường dẫn vào chọn tiếp đơn giá Dùng Chung thứ 2 VD: chọn đơn giá chuyên ngành Bưu điện. Chí vào đợn giá “Bưu điện” kích chọn “Dùng Chung” và đánh số thứ tự 1.
    Sau khi chọn tính năng “Dùng Chung” thì chương trình sẽ đánh số thứ tự “1” cho file đơn giá dùng chung thứ 3. (Theo cách này bạn có thể dùng chung cùng lúc 5 bộ đơn giá). Chọn Đồng ý để nạp Dữ liệu đã chọn.
    Bước 5: Có 2 cách dùng chung, dùng chung cả định mức và đơn giá hoặc là chỉ dùng chung định mức mà không dùng chung đơn giá. Để cài đặt thì Vào “Các tùy chọn”. Bỏ chọn
    Bỏ hoặc kích chọn dấu tích tại vị trí “Dùng Chung Đơn Giá” theo ý muốn và đồng ý.
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/14
    tiepnk thích bài này.
Tổng: 273 (Thành viên: 0, Khách: 243, Robots: 30)
