Cách bóc tách thép, điện, nước
Thảo luận trong 'Thảo luận/Góp ý/Các vấn đề khác' bắt đầu bởi haiktxd_Bt, 30/08/13.
  1. haiktxd_Bt
    haiktxd_Bt New Member
    Em đang sử dụng phần mềm dự toán Bắc Nam.
    Em không biết sử dụng tính năng bóc tách thép, điện, nước của phần mềm.
    Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em nhé.
    Cảm ơn mọi người!
    hồ văn ngọc thích bài này.
  2. tiepnk
    tiepnk Guest
    Chào bạn.
    Mình lấy một ví dụ cụ thể về bóc tách thép trên phần mềm dự toán Bắc Nam bạn xem nhé!
    Ví dụ: Bạn có một công tác: AF.61120-Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <= 18mm, khối lượng 1tấn.
    Theo đúng định mức, chương trình sẽ tự động phân tích công việc thành các thành phần hao phí như hình (H.1)
    [​IMG] Hình: H.1
    Nếu bạn không muốn phân tích công việc này thành Thép tròn đường kính <=18mm vì khối lượng chung quá, không phù hợp với thông báo giá, trong khi đó bạn đã thống kê được khối lượng chi tiết cho từng thép như sau: fi 14 mm: 200 kg, fi 16mm: 350 kg, fi 18mm: 450 kg. Bạn muốn đưa khối lượng của từng loại thép này vào bảng phân tích và khối lượng tự động nhân với hao phí trong định mức 1020 kg/tấn cho từng loại thép như hình (H.2)[​IMG]
    Hình H.2
    Trước tiên bạn cần phải xem xét thủ công cách chương trình phân tích công việc này như sau:
    + Theo định mức, chương trình sẽ phân tích theo H.1. Còn H.2 chính là kết quả của việc thay thế vật tư Thép tròn đk <=18 bằng các thép fi14, fi16 và fi18, chương trình tự động lấy theo định mức tỷ lệ của từng loại thép trong tổng khối lượng.
    Cách thực hiện:
    Bước 1: Bạn để con trỏ tại dòng diễn giải khối lượng của công tác mà bạn cần bóc tách cụ thể là AF.61120 , rồi vào Tiện ích => Bóc thép/điện/nước như hình (H.3)
    [​IMG] Hình H.3
    Sau Khi chọn tính năng "Bóc thép/điện/nước" thì chương trình xổ ra danh sách các loại thép như hình H.4
    Hình H.4
    Bước 2: Bây giờ bạn chỉ cần chọn loại thép mà bạn cần bóc tách (cụ thể thép f14, f16 và f18) sau khi bạn chọn loại thép cần bóc tách và cho khối lượng từng loại thép tương ứng thì kết quả được như hình (H.5)
    Hình H.5
    Và giờ bạn chạy bảng phân tích vật tư thì chương trình tự động phân tích vật tư thép tròn f<=18 thành các loại thép theo yêu cầu mà bạn bóc tách tại bảng dự toán như hình (H.6) [​IMG]
    Hình H.6
    Chú ý: Tương tự như vậy đối với các công tác phần điện và nước.
    Trên đây là ý kiến của mình bạn tham khảo xem sao nhé, mong mọi người đóng góp thêm. Chúc bạn thành công.
    Chào bạn.
    trunggom, HCM1510, tinhxd2 and 3 others like this.
  3. haiktxd_Bt
    Cảm ơn bạn.
    Sẳng đây bạn hướng dẫn cách bóc điện và nước luôn nhé! :D
  4. LevanVinh
    LevanVinh New Member
    Mình ở Cần Thơ. Mình làm đơn giá Cần thơ 2012, lúc bóc tách thép mình gặp vấn đề sau:
    - Lúc bóc tách thép/điện/nước công việc nào nó cũng hiện ra dòng thông báo: "Công việc này chưa được định nghĩa, bạn có muốn định nghĩa không?". Lúc đó chọn vào các loại danh mục trong hộp thoại, đồng ý nó mới cho bóc.
    - Sau khi bóc xong tại bảng dự toán, chạy phân tích vật tư nó cũng không ra các vật tư đã bóc tách tại bảng dự toán.
    Cho mình hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trường hợp này.
  5. tiepnk
    tiepnk Guest
    Chào ban!:)
    Mình xin trả lời vướng mắc của bạn như sau:
    1. Nguyên nhân:
    - Trong dữ của chương trình chưa được định nghĩa bóc tách, nên khi bạn cần bóc tách thì chương trình bắt bạn phải định nghĩa và chỉ định nghĩa được một công tác mà bạn đang làm. Vì vậy khi bạn tiếp tục bóc tách công việc khác thì chương trình tiếp tục yêu cầu bạn định nghĩa tiếp.
    2. Cách khắc phục:
    - Bạn chỉ cần định nghĩa trong dữ liệu của chương trình là ok?
    - Cách định nghĩa: (Ví dụ: Mình đang sử dụng dữ liệu Cần Thơ 2012)
    Bước 1: Mở file dữ liệu đơn giá Cần Thơ 2012 (mặc định của máy tính mình là C:\Du toan BN\Data\CanTho_2012.)
    Bước 2: Tại cột "Loại CV" bạn định nghĩa tương ứng các công tác bạn cần bóc tách,
    Ví dụ các công việc mà bạn cần bốc thép thì thêm vào cột loại CV chữ " T " (ký hiệu của thép) và lưu flie này lại thì lần sau khi bạn bóc tách thì chương trình sẽ không yêu cầu bạn phải định nghĩa bóc tách nữa. (Xem hình H.1)
    Hình H.1
    Chú ý: Tương tự như vậy đối với các công việc về phần điện và nước: Cũng tại cột Loại CV bạn mặc định cho phần điện là chữ "D" và phần nước là chữ "N"
    1/Nguyên nhân:
    Cũng như trên là bạn chưa định nghĩa trong dữ liệu chương trình nên khi bạn bóc tách ở bảng dự toán và chạy bảng phân tích vật tư thì chương trình không phân tích được các vật liệu mà bạn bóc tách.
    2/Cách khắc Phục:
    Bước 1: Mở file dữ liệu Từ điển vật tư Cần Thơ 2012 (mặc định của máy tính mình là C:\Du toan BN\Data\CanTho_2012.)
    Bước 2: Tại cột "Loại vật liệu" bạn định nghĩa tương ứng các công tác bạn cần bóc tách,
    Ví dụ các công việc mà bạn cần bốc thép thì thêm vào cột loại vật liệu chữ " T " (ký hiệu của thép) và lưu flie này lại thì lần sau mà bạn bóc tách thì tại bảng Phân tích vật tư chương trình sẽ phân tích các loại thép mà bạn bóc tại bảng dự toán.(Xem hình H.2)
    Hình H.2
    Chú ý: Tương tự như vậy đối với các loại vật tư phần điện và nước: Cũng tại cột Loại vật liệu bạn mặc định cho phần điện là chữ "D" và phần nước là chữ "N"
    Bạn làm thử xem được không nhé!
    Chúc bạn thành công.:cool:
    HCM1510 thích bài này.
  6. LuongSon
    LuongSon New Member
    Hi, chào cả nhà! Mình cũng sd phần mềm Bắc Nam được một thời gian nên cũng nắm được chút ít, mình xin phép tham gia trả lời tiếp cho bạn haiktxd_Bt nhé.. :)
    Như bạn tiepnk trả lời thì cách bóc điện, nước cũng tương tự như bóc thép, thay vì công việc là thép thì đây là công việc của công tác điện, nước mà thôi.
    Cách làm như sau:
    - Bước 1: Gõ mã hiệu của công việc điện/nước
    - Bước 2: Để dấu nháy chuột dưới dòng diễn giải khối lượng và chọn tính năng "Bóc tách Thép/Điện/Nước" thì sẽ xuất hiện list các loại vật tư điện/nước.
    - Bước 3: Chọn loại vật tư bạn muốn thêm vào trong list danh mục (nếu không có trong list đó bạn có thể chủ động thêm vào DANH MỤC ĐIỆN/NƯỚC trong ổ C\Du toan BN\Danh muc\Danh mục điện\nước) và cho hao phí của nó.
    Phần điện​
    Phần nước​
    Sau khi diễn giải khối lượng xong bạn có thể chạy bảng PTVT, GTVT để kiểm tra. Thế là ok rồi đấy..hihi :cool:
    Mong các bác chỉ giáo thêm..hihi :D
    HCM1510 and tinhxd2 like this.
  7. tinhxd2
    tinhxd2 New Member
    cảm ơn bạn LuongSon nhiu nhé, mình cũng dag sử dụng dự toán bắc nam và cũng đang vướng mắc về vấn đề này. mình thấy bài của bạn hướng dẫn rất chi tiết :P
    LuongSon thích bài này.
  8. viokute
    viokute New Member
    Em lấy file cũ ra thì không thể tách thép được, nhưng thử tạo file mới thì làm được. Anh giúp em.
    Em gửi file lên anh xem dùm em với.
  9. thanh.bm
    Chào bạn!
    Mình xem cách thức của Tiện ích trên chưa thực sự tối ưu thuận tiện trong quá trình bóc khối lượng dự toán cốt thép (hay điện nước). Xin góp ý thẳng: Tiện ích trên chỉ nhằm mục đích giúp người lập dự toán phân nhóm D6;D8;D12... bởi khối lượng trên chủ yếu được nhập từ số liệu thiết kế chứ chưa thực sự là tiện ích bóc khối lượng cốt thép như tiêu đề. (Sorry nếu ai đó nghĩ mình đang chê PM).
    Nên chăng PM Dự toán BM tích hợp tiện ích "bóc khối lượng Cốt thép (Điện hoặc nước) theo hướng, như hình dưới đây:
    Việc bóc khối lượng phụ thuộc vào
    1. Kích thước (Theo bản vẽ);
    2. Hình dạng thanh thép;
    3. Loại thép ( Trong lượng riêng từng loại)
    => Từ đó tính được khối lượng của từng loại thép D6;D8;D10...D18..
    Gửi tặng File sưu tầm thấy rất hay trong công tác bóc khối lượng thép.
    File này có cái dở là khi chọn lại loại thép khác thì không xóa ảnh của loại cũ (Ghì chồng lên,các thông số khác thì ok).
    Anh em nào giỏi VBA sửa lại File phần chọn lại loại thép (Kiểu thanh) thì trở lên OK.
  10. thuytv
    Cảm ơn Bác Thành, tối ưu luôn là mục tiêu phấn đấu của tất cả chúng ta dẫu rằng luôn luôn khó. Tuy nhiên, Công ty phần mềm xây dựng Bắc Nam cam kết phấn đấu không ngừng để đi đến mục tiêu đó. Những ý kiến quý báu như vậy đối với Công ty Bắc Nam luôn trân trọng và nghiên cứu cẩn thận :)
  11. tannhuongktxd
    Cảm ơn còn không kịp, chê sao được. Phần mềm dự toán BN rất cần những đóng góp như bạn Thành đây! :)
Tổng: 369 (Thành viên: 0, Khách: 353, Robots: 16)
