Bộ Video Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong AutoCad 2010
Thảo luận trong 'Ứng dụng khác' bắt đầu bởi duchuong, 19/06/11.
  1. duchuong
    duchuong New Member
    Đây là bộ Video Traning AutoCad 2010 - Publishing and Scaling Tutorials của VTC. Một bộ video cực kì chi tiết, tỉ mỉ, trực quan, dễ hiểu và toàn diện về vấn đề sử dụng layout trong AutoCad. Nếu xem hết bộ video này mà bạn vẫn không sử dụng thành thạo được layout trong AutoCad thì đúng là bó tay rồi .
    Một số thông tin về bộ Video:
    VTC.com | 2009-11-19 | ISBN: 1935320831 | English | QuickTime Videos | AVC1, 800×600, 7.9 fps, 128kbps | ISO, MOV | 310 MB
    Genre: eLearning | Duration: 7 hours (94 Tutorials)
    Introduction
    Printing & Plotting (04:05) T
    Scaling (02:01) T
    The STARTUP Variable
    Using STARTUP (03:26) T
    The STARTUP Dialog Box (06:10) T
    AutoCAD 2009 – Menu Browser (03:24) T
    AutoCAD 2010 – Application Menu (05:46) T
    Modelspace
    The Model Tab (03:26) T
    Using Units – Imperial (06:18) T
    Using Units – Metric (04:51) T
    Setting Your Limits (04:49) T
    Using Zoom (05:34) T
    Working In Modelspace (04:13) T
    Layouts (Paperspace)
    The Layout Tab (04:22)
    Creating New Layouts (05:58)
    Layouts from Templates (03:59)
    Page Setup Manager
    Creating a Page Setup (03:39)
    Model Tab – Page Setups pt. 1 (03:33)
    Model Tab – Page Setups pt. 2 (04:49)
    Layouts – Page Setups (05:38)
    Modifying Page Setups (04:46)
    Importing Page Setups (05:50)
    Viewports
    Default Viewports – Options (03:21)
    Named Views (04:50)
    Viewports – Model (05:42)
    Viewports – Layout (06:15)
    Polygonal Viewports (03:27)
    Clipping Viewports (03:30)
    Making Viewports from Objects (03:35)
    Plotting to Scale
    Viewport Scale (06:59)
    Annotation Scale (06:14)
    Annotative Scaling (05:13)
    Adding an Annotative Scale (06:10)
    Annotative Scaling from Model (05:59)
    Quick View
    Quick View Layouts (03:42)
    Quick View Drawings (03:46)
    New Layouts in Quick View (04:45)
    Plotting from Quick View (04:09)
    Publishing from Quick View (03:24)
    Plotting Styles
    Using a Plot Style (04:15)
    Creating a Plot Style (04:40)
    Color – Dependant Plot Styles – CTB (05:18)
    Named Plot Styles – STB (06:05)
    Changing Plot Styles (04:11)
    Setting Up a Plotter
    Adding a Plotter (05:36)
    Plotter Drivers (04:15)
    Configuring Your Plotter (05:53)
    Plotting to Hardcopy
    Plot Orientation (05:10)
    Selecting Your Plotter (03:20)
    Customizing Plot Sizes (05:44)
    Plot Preview (03:07)
    Plotting Electronically
    Plotting to DWF (04:52)
    Plotting to DWFx (03:37)
    Plotting to PDF (03:32)
    Plotting to DGN (04:43)
    DWF Writer (03:29)
    Autodesk Design Review (04:42)
    Viewing PDF Files (03:02)
    Publishing Your Drawings
    The Publish Dialog Box (05:09)
    Renaming Sheets (03:48)
    Removing Sheets (03:47)
    Plot Stamps (07:15)
    Saving Your Sheet Lists (05:50)
    Setting Up a Title Block
    Layer Settings (04:42)
    Drawing Your Title Block pt. 1 (05:35)
    Drawing Your Title Block pt. 2 (06:01)
    Drawing Your Title Block pt. 3 (02:16)
    Page Size & Setup (05:10)
    Using Fields (06:02)
    Using Attributes (04:39)
    Saving as a Block (07:00)
    Template Title Blocks – DWT
    Using a DWT File (04:54)
    Creating a DWT Easily! (06:51)
    Storing DWT Title Blocks (04:02)
    Project
    Exercise 1 – Setup (03:43)
    Exercise 2 – Layers (04:21)
    Exercise 3 – Title Block pt. 1 (03:58)
    Exercise 4 – Title Block pt. 2 (05:15)
    Exercise 5 – Page Size & Setup (04:38)
    Exercise 6 – Adding Layouts (02:33)
    Exercise 7 – Viewports (02:30)
    Exercise 8 – Scaling (05:31)
    Exercise 9 – Properties pt. 1 (05:57)
    Exercise 10 – Properties pt. 2 (02:02)
    Exercise 11 – Fields pt. 1 (05:19)
    Exercise 12 – Fields pt. 2 (02:33)
    Exercise 13 – Attributes pt. 1 (04:08)
    Exercise 14 – Attributes pt. 2 (02:00)
    Exercise 15 – Block (05:55)
    Exercise 16 – Editing Blocks (03:04)
    Exercise 17 – DWT (05:08)
    Exercise 18 – Publish Settings (05:12)
    Exercise 19 – Viewing DWFs (02:30)
    Link Mediafire:
    http://adf.ly/1XuFB
    http://adf.ly/1XuFq
    http://adf.ly/1XuGI
    http://adf.ly/1XuGf
    Password: giothangmuoi.info
    Nguồn: Bộ Video Hướng Dẫn Sử Dụng Layout Trong AutoCad 2010 | Land of The Wind
    - Blog Cơ Khí
    http://giothangmuoi.info
  2. thienthanwe
    thienthanwe New Member
    chưa rành về Layout lắm..hiện mih dâng tải về
    cám ơn bạn nhiều!
  3. phamthanh_utc2304
    phamthanh_utc2304 New Member
    thanks anh nhé
Tổng: 176 (Thành viên: 0, Khách: 147, Robots: 29)
