Bật chế độ tự động sao lưu trên BNSC 2020
Thảo luận trong 'Hướng dẫn sử dụng' bắt đầu bởi Dự toán BNSC, 23/09/19.
  1. Dự toán BNSC
    Dự toán BNSC chạy trực tiếp trên Excel nên việc một số trường hợp Excel không cho lưu tệp hoặc bị chặn bởi chương trình diệt virus nên không cho lưu, thông thường Excel sẽ có thông báo cho người dùng (bằng tiếng Anh) khi ấn vào nút Lưu nếu lưu không thành công.
    Một số bạn lại không để ý nội dung thông báo này, cứ mặc định bấm OK. (Thực tế quá trình lưu file chưa hoàn tất). Nên sau đó, mở file lại thì gặp một số trường hợp không có dung lượng file, hoặc file không mở được.
    Nếu người sử dụng đọc kỹ thông báo thì sẽ hiểu nguyên nhân thế nào và cách khắc phục ngay tại lúc đó theo hướng dẫn của Microsoft.
    **Tuy nhiên,
    - Đa phần đều mặc định ấn Ok và đóng tệp tin. Điều này dẫn đến việc lưu chưa thành công và excel không mở lại được tệp tin đó với tên mà bạn đã lưu.
    **Do vậy:
    - Tính năng tự động sao lưu trên BNSC 2020 sẽ cho phép tự tạo lại một bảng copy nguyên trạng lần làm việc gần nhất đã được lưu trên máy tính để hạn chế thấp nhất trường hợp bạn bị mất dữ liệu khi lưu.
    **Cách kích hoạt như sau:
    - Vào Tab Các Tuỳ chọn/Tuỳ chọn Chung. Các bạn chọn vào góc dưới của mục Tuỳ Chọn Chung (như hình)
    - Trong hộp thoại vừa hiện ra, các bạn kéo xuống mục Tự động sao lưu tệp dự toán, và đánh dấu kiểm vào mục này.
    Phần mềm sẽ cho phép tự động sao lưu tệp theo các tuỳ chọn do người dùng thiết đặt gồm:
    Tuỳ chọn sao lưu:
    - Sao lưu tại thời điểm trước khi người dùng ấn nút lưu.
    - Sao lưu tự động sau 1 thời gian chỉ đỉnh.
    Thư mục sao lưu:
    - Sao lưu chỉ định vào một thư mục do người dùng mặc đinh.
    - Sao lưu chỉ định tại thư mục backup trong thư mục làm việc của file hiện tại.
    Tên tệp sao lưu:
    - Giữ tên của tệp đang làm việc
    - Tự động đổi tên theo tuỳ chọn tên người dùng chỉ định (sẽ được thêm vào phía sau tên).
    Tuỳ chọn này khả dụng trên BNSC phiên bản 2020 sau ngày 22-9-2019.
    Chỉnh sửa cuối: 23/09/19
Tổng: 304 (Thành viên: 0, Khách: 291, Robots: 13)
